Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  EKT700S / HOT500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussproblem
Serverzeit: 30 12 2025  16:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens EKT700S / HOT500 --- Anschlussproblem
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 716245
steeven
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlussproblem
Gerätetyp : EKT700S / HOT500
ich bräuchte Hilfe und zwar möchte ich die Glas-Keramik-Kochfeld-Steuerung vom TYP Siemens HOT 500 an das Glas-Keramik-Kochfeld Siemens EKT700S anschließen?
Die Stecker für die Platten passen vom Feld auf die Steuerung, aber dann ist am Glas-Keramik-Kochfeld noch ein 2 poliger (weißer) Stecker für den ist kein Steckplatz amn der Steuerung.
An der Steuerung ist an der Rückseite eine 9-polige Dose?
ist am ende der Schaltkasten falsch?
Danke für jedliche Hilfe
steeve
BID = 716263
prinz.
Moin
Foto machen das könnte helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 716283
steeven
hallo
hier sind Bilder der zwei Teile
es dreht sich um den weißen Stecker (der mit kabel und der auf der Rückseite des Schaltgerätes
danke und viele Grüße
steeve
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 716284
steeven
Hi
zweiter Versuch
Bilder waren zu groß
nochmals viele grüße
steeve
BID = 716443
Ewald4040
Am Feld ist der weisse Stecker für die Restwärmeanzeige. Am Herd ist der weisse Anschluss für ein Feld mit Bedienerführung. Ansonsten, das Feld was Du hast, kann mit dem Herd betrieben werden. Nur es wird keine Anzeige der Restwärme erfolgen.
BID = 716450
Ewald4040
Schreib bitte im Forum, dann kann jeder daraus lernen.
Es gibt keinen Adapterstecker, dein Feld hat keine Benutzerführung. Auch würde ich nicht versuchen, den zweipoligen Stecker an den neunpoligen Anschluss für die Benutzerführung anzuschliessen. Bei einem Kurzschluss kann der gesamte Schalterblock ins Nirvana gehen. Unter 200,00 Euro wäre dann ein Wechsel des Reglerblock nicht möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008609   Heute : 4300    Gestern : 8349    Online : 198        30.12.2025    16:06
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
